主题:【求助】求助一下大家做苯的时候设置参数
浏览0 回复32 电梯直达
麋鹿先生
才来上班,我们的参数全部都在试验阶段。可以问一下大家设置的参数吗,参考一下。。
顺便问一下。分流尾吹在哪里看数值呢,只有旋钮。没看到显示
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
检测老菜鸟
这是什么厂家的,好奇怪,尾吹一般可以设置3,分流比和其他参数按照国标要求就可以了。
麋鹿先生
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这是什么厂家的,好奇怪,尾吹一般可以设置3,分流比和其他参数按照国标要求就可以了。
就是找不到显示在哪里。只有旋钮。福立的9790Ⅱ
检测老菜鸟
原文由 麋鹿先生(Insm_1cde9fd1) 发表:就是找不到显示在哪里。只有旋钮。福立的9790Ⅱ
福立啊,那你有没有打开载气开机,你调旋钮,在仪器上会有显示。
麋鹿先生
我想问一下。做苯的时候,
解析时间和温度,阀箱温度,道路温度,标定时间。进样时间
进样器温度。柱炉温度,检测器温度。还有辅助炉不开吗?
dadgoh
你这仪器是福立的气相,分流,尾吹都在仪器上部的针型阀手工调节,用流量计检测。工作站无法进行设置。
检测老菜鸟
原文由 麋鹿先生(Insm_1cde9fd1) 发表:我想问一下。做苯的时候,解析时间和温度,阀箱温度,道路温度,标定时间。进样时间进样器温度。柱炉温度,检测器温度。还有辅助炉不开吗?
这些大多数标准上都有要求吧
xiaogumd11
厂家工程师对本仪器最了解,旋钮设置问他们,柱温度,进样口温度等,分流比和其他参数按照国标要求就可以了
麋鹿先生
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这些大多数标准上都有要求吧
我看了很多资料。大家用的参数都不一样。我们这边因为实验室才起步,所以具体到底用哪个参数能做出来还不知道,
麋鹿先生
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:你这仪器是福立的气相,分流,尾吹都在仪器上部的针型阀手工调节,用流量计检测。工作站无法进行设置。
okok知道了
WUYUWUQIU
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
