参考以下方法:
色谱柱: HP-INNOWax 19091N-213 30 m x 0.32 mm, 0.50 μm
载气: 氦气, 40 cm/s, 11.7 psi (60 °C),氮气的话先参考这个载气流速和柱温,然后做调整
柱温箱: 60 °C 保持 1 min以 10 °C/min 从 60 °C 升温至 250 °C 2.5 mL/min,恒流模式
进样: 分流, 250 °C
分流比 40:1
检测器: FID, 275 °C
样品: 0.5 μL
乙酸丙酸分析,可以适当降低初温,分离杂质组分较少可以恒温操作。自己摸索一下
