主题:【已应助】tcd检测器的桥电流
浏览0 回复5 电梯直达
m3245499
各位老师,请问tcd的桥电流,为啥同样是用氮气或者氢气做载气。每家的所能加的桥电流都不一样呢。好比氮气,浙江一家的tcd桥电流说能加到120mv左右,上海一家的色谱确只能80mv左右。这个和哪些方面有关系啊
xiaoheihei
这个不同厂家设计的热导池检测器结构与热丝材料,供电方式不会完全一致,只是说大部分国产热导池热丝都是铼钨丝,双臂热导池少,四臂热导池多。一般认为热丝极限温度为400多度,因此对于氮气氩气,热丝高温对应较小电流,一般不超过150mA。使用氢气,氦气一般不超过200mA。这与热导池体温度也有关系,具体厂家斗鱼提供详细说明书,给出热导池温度与热丝桥电流关系曲线。
该帖子作者被版主 zyl33678985积分, 2经验,加分理由:应助
dadgoh
桥流参数各厂家没有可比性。这取决于不同的铼钨丝材质,制造工艺,和热导池结构及具体使用条件等因素。一般是参照厂家提供参数设置。有特殊情况可咨询售后。
安平
mA
才对。
与仪器设计有关系。使用的不同尺寸的热丝,不同热丝的组合连接方式,不同池体积,那么允许的电流不同。
安平
双臂热丝,一般情况下比单臂热丝,耐受电流值更大。
不同厂家的热丝,阻值也未必相同。
m3245499
原文由 安平(byron1111) 发表:mA才对。与仪器设计有关系。使用的不同尺寸的热丝,不同热丝的组合连接方式,不同池体积,那么允许的电流不同。
对,是mA
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
