原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:好的,
按照标准执行,实际工作中,采样体积也不可能完全是150L,但上报检出限按照0.06mg/m3,测定范围1,还要考虑不同状况、不同仪器设备差异等,通用的办法。
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:还想请教一下,就是标准8.2.1.4 说气态氟的含量是测定的吸收液含量+冲洗液含量-空白值
实测时的采样不够150的话,要再用检出限的折算来支持这种无效数据是毫无意义的。
检测限是最低检测值,检测范围是可信区间,两者不矛盾,超过检测限不在检测范围内数值也是不可信的。
