原文由ztyzb(zxz19900120)发表:1、楼主标准号错误了,应该是HJ 544;谢谢大佬回复,我也是这样理解的,但领导很执着,就认为他是对的,因为按我的理解的话,每个点位采3个样,加上设备上下烟囱搬运、调试、换滤筒及吸收液的时间,基本上采1个点就得4个小时。按他的理解,只采0.4立方米的气,流量大的管道采10分钟左右就算是1个样了,3个样采完也就1个小时。工作效率完全是两个概念了。
2、楼主理解是对的,连续1h或者等时间间隔采样是根据被测点位硫酸雾浓度来确定的,具体见GB 16297-1996中规定;
3、分析标准是为了数据评价服务的,所以楼主采时和体积应该满足评价标准要求,至于采样体积也要根据被测点位浓度来把握,只追求0.4m3有可能体积过小或过大,实际问题实际分析。
原文由 Ins_94ba3b51(Ins_94ba3b51) 发表:采够0.4就停,这个是不是有问题额,这个要满足移动采样的要求额,即每个点采样时间要相等,且不少于3min。
另外按他的说法,采够0.4立方米的气,最终测得的浓度和采一个小时没区别,如果浓度很低的话,那刚好呀,检出限写的很明确了呀,直接按未检出报结果呀。我就很无语
原文由p3161290(p3161290)发表:不少于3分钟好像只有锅炉检测有相关要求,其他固定污染源我们会参照执行原文由 Ins_94ba3b51(Ins_94ba3b51) 发表:采够0.4就停,这个是不是有问题额,这个要满足移动采样的要求额,即每个点采样时间要相等,且不少于3min。
