主题:【已应助】18204.2甲醛 酚试剂分光光度法
浏览0 回复8 电梯直达
黑黑
梯度还可以,曲线也还凑合,但是质控做出来偏高,求各位大神帮忙分析一下是什么原因,质控样和大标都打开有一段时间了在冰箱放着,差不多一个月吧,和这个有关系吗?
灵敏度2.76ug/吸光度,和标准给的2.8相差也不大。
下面是质控的结果,明显偏高了
推荐答案:ztyzb回复于2024/08/15
楼主,和这个有关系,一是甲醛标准物质不建议冷藏保存,低温容易发生聚合;二是质控样浓度一般都比较低也不适合长时间保存。
另外您查找两种质控样是否存在稀释、移液过程的误差;精密度如何?
黑黑
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
问题是标准里面又写着4度以下保存
原文由 黑黑(Ins_11eda4dd) 发表:
问题是标准里面又写着4度以下保存
楼主指的是证书吗?18204.2我看没有。建议您都重新开一瓶验证下
m3049860
看看甲醛质控样是用于乙酰丙酮还是酚试剂方法,有两种甲醛质控样
黑黑
原文由 m3049860(m3049860) 发表:
质控确实是乙酰丙酮的,介质啥的都没写,但是定值那里写的乙酰丙酮
也就是说要买介质是酚试剂吸收液的才行吗
m3049860
原文由 黑黑(Ins_11eda4dd) 发表: 质控确实是乙酰丙酮的,介质啥的都没写,但是定值那里写的乙酰丙酮也就是说要买介质是酚试剂吸收液的才行吗
是的,用乙酰丙酮方法的质控样不能用于酚试剂方法测
Emp丶
对,有些厂家做的甲醛标准溶液,证书上是写冷藏保存的。所以就很尴尬
原文由 Emp丶(Insm_83afcc11) 发表:
楼主参考下附件资料注意事项,另外按照证书保存应该是可以的,毕竟厂家验证过的
