主题:【分享】【金秋计划】微量氧的分析
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
目前微量氧的分析一般采用氧分仪和气相色谱分析,不论采用哪种分析方法,微量氧的分析采样是一个关键技术,因为空气中含有大量的氧气,如果取样过程出现任何小的纰漏都会造成数据的严重失真。取样阀一定要采用直通不带压力表的针形微调阀,这种阀体积小,置换起来比较方便,管线也一定要采用不锈钢硬链接的管线,任何软管都不能采用。气相色谱分析微量氧的方法主要有TCD、ECD、DID以及氧化锆和质谱等方法,目前气相色谱分析微量氧采用的色谱柱基本上都是填充柱,氧和氩气很难分开,这样就给TCD、DID等检测器分析微量氧带来了很大麻烦,因为我们国内生产的高纯氮气都含有2~上百ppm的氩气,国内生产标准气体的厂家基本上都没考虑高纯氮中氩的引入,这样很多客户在使用气相色谱来分析微量氧时的数据完全失真,常常抱怨标准气体不准,因为高纯氮气中的微量氩很难除掉,用氦气或其他气体做平衡气,来解决这个问题,在必须采用氮气做平衡时,会给出氩气的含量作为分析微量氧的参考数据。
