主题:【求助】关于有组织氨采样频次的疑问
浏览0 回复5 电梯直达
蚊子易燃
燃煤电厂的废气排放口,监测项目有氨,执行标准是GB/T 14554-93,(暂无行业的氨排放限值),那此处的氨采样是否应该按照14554中的频次间隔要求,连续生产4h一次。
获取验证码
绿树之林
如果你执行这个标准就是要四小时采样一次,然后结果取最大值。
楼主是不是测的氨逃逸吗?有执行标准的,具体见下图
引自《HJ 562-2010 火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性催化还原法》
引自《HJ 563-2010 火电厂烟气脱硝工程技术规范 选择性非催化还原法》
排放速率可以执行GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》,至于检测频次的话常规检测可以参考GB 14554-1993《恶臭污染物排放标准》中的规定;验收检测频次建议执行验收指南中的;监督监测的话可以选择一次测定值作为评价依据
2023/7/27 19:48:43 Last edit by zxz19900120
蚊子易燃
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:
好吧,有道理
蚊子易燃
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:
嗯嗯,不知道您那边火电厂氨执行什么标准,我个人理解如果把氨当做污染物控制的话,就是按GB 14554执行,如果把氨当做环保设施性能参数的话,就按脱硝工程技术规范执行。山西这边是当做污染物控制了。
原文由 蚊子易燃(Insm_2bface1f) 发表:
楼主,上述两个是部里的规范,火电厂肯定要执行其中的浓度控制标准的,速率执行GB 14554没问题。至于频次还是要看监测目的
