原文由 Nerif(Ins_6d6d3274) 发表:楼主可以看下崂应3062型 管道流速监测仪
原文由 ztyzb(zxz19900120) 发表:楼主,个人两点建议:1、调整处理前测试点位,因为如果点位不符合检测条件测出来也是不准的;2、换专门工况测试烟枪,国内几个厂家像崂应众瑞都有,您联系下看是否合适
原文由 ZYZJHY(Insp_bf34404c) 发表: 这款好像不能测排气中水分含量
原文由 绿树之林(Ins_cb7f1147) 发表:你要测油气处理装置,不是油气取样口啊,你位置就不对,处理装置正常有一个排放口的,再排放口位置测,正常来说这个位置不会在加油站防爆区域的。现在很多加油站虽然做了油气回收但是没做油气处理,所以经常找不到位置测这个。
原文由 ZYZJHY(Insp_bf34404c) 发表: 排放口位置很高,而且出口有防水帽,检测仪的探杆是直的不能弯曲进不去,而且需要防爆的仪器,找了很多都没有
原文由 ZYZJHY(Insp_bf34404c) 发表: 崂应的问过了,没有合适的。
