主题:【分享】【金秋计划】气体检测仪上的单位,分别代表什么意思?
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
(1)%VOL(气体浓度体积比):检测氧气、二氧化碳,使用该单位,可直接读出数值。
(2)%LEL(爆炸下限):指可燃气体与空气混合时,遇到最小点火能量,发生爆炸的浓度。
便携式气体检测仪通常设定一个报警点:在爆炸下限的25%LEL以下。
例如,甲烷的爆炸下限为5%VOL,也就是让5%VOL一百等分,对应100%LEL。当检测仪数值到达25%LEL报警点时,相当于此时甲烷的浓度为5%VOL*25%=1.25%VOL。
距离甲烷爆炸下限5%VOL还相差很远,所以,不必担心报警后会有危险,这只是提醒您要马上采取相应的措施。
如关阀、驱散气体等,起到报警提示的作用,如果数值达到100%LEL,这个时候就要注意了,说明已经到达甲烷爆炸浓度下限5%这个值,非常危险了。
(3)PPM:PPM是英文part per million的缩写,表示百万分之几,体积浓度(ppm),表示一百万体积的空气中所含污染物的体积数。
我们国家的标准规范也都是采用质量浓度单位(如:mg/m3)表示。
