主题:【分享】【金秋计划】液化标准气体进样的问题
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
近年来,越来越多的液化气体标准样品被石化企业广泛采用,如以丙烯、丁烯、1,3丁二烯等为平衡的液化气体,这些标气配制时在钢瓶内部都带有内插管到钢瓶的底部,并加入1MPa的氮气,使用时将液体压进液体进样阀的定量管里进入检测仪器,因为这些气体是液化气体,在常温下是气态,进样时容易在定量管里产生气泡,使得每次的进样量不能均衡,造成测量结果误差较大。这就要求在液体进样阀的出口加一段毛细管,增加出口阻力,使得液化气体不能很快汽化,保证了定量管中不产生气泡。另外要保证钢瓶里有足够的液体含量,当液体含量很少时,由于标准液体里各组分的蒸汽压不同,造成液体里的组分浓度发生变化,就不能再使用。
