主题:【分享】【金秋计划】易吸附气体的分析
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
在分析微量含硫、含氯、氨气、甲醇等标准气体时,经常出现分析数据忽高忽低,甚至分析不出来的现象,这主要是因为这些气体的吸附性极强,对取样管线,阀门、和管线中的水含量都有极高的要求,阀门和管线的要求前面已经提到,除此之外,对载气中的水含量要求也很高,载气中水含量过高也会让上述气体与之反应而吸附下来不能进入检测器,所以一定要选择水含量低的载气。同样如果湿度表较大时,进样系统长期暴露在空气中也会出现同样的问题,这就要求进样前最好用干燥氮气将管线将水吹扫干净。为了解决色谱柱的吸附问题,最好先进几个样品将色谱柱进行预饱和。
