主题:【原创】岛津FPD检测器,报错CAR1尾吹气流量不受控制
浏览0 回复17 电梯直达
宋兵乙
岛津FPD检测器,报错CAR1尾吹气流量不受控制,目前确定减压阀,进样口隔垫衬管,石墨垫,O型环全部换新,还是不行,请问还可以从哪个方面着手排查处理问题呢?
宋兵乙
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:清洗过分流平板吗?气路连接处检漏。
没有清洗,好的,谢谢
dadgoh
尾吹不良,鼓捣柱前端没有意义。主要是检查检测器供气管线是否漏汽,柱尾端石墨垫是否漏汽。若都正常,有可能AFC有故障了。
安平
楼主详细描述一下具体的报警信息为好。
目前这个信息一般情况下是不对的。。。。。
fpd2014或2010,没有尾吹。
不会报警尾吹问题才对
yifan1117
宋兵乙
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:尾吹不良,鼓捣柱前端没有意义。主要是检查检测器供气管线是否漏汽,柱尾端石墨垫是否漏汽。若都正常,有可能AFC有故障了。
我排查一下
宋兵乙
好的,十分感谢
宋兵乙
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:石墨垫是否破损,如果AFC坏了,花钱就多了。
石墨垫是好的
宋兵乙
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:检查尾吹段是不是漏气。
报错的同时,尾吹气流量达不到预设值
