主题:【分享】【“仪”起享奥运】 C-18固相萃取小柱使用方法
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
使用C18固相萃取小柱的方法主要包括以下几个步骤:
1、活化:首先,使用合适的溶剂(如甲醇)通过注射器或真空装置让溶剂缓慢流过小柱,以去除柱内可能存在的杂质,并使填料充分浸润。这一步骤的目的是为了准备小柱以接收后续的样品溶液。
2、上样:将待处理的样品溶液以适当的流速加载到小柱上,确保样品与填料充分接触。这一步骤中,要注意控制流速,过快或过慢都可能影响效果。
3、淋洗:选择一种或多种适当的淋洗溶剂,让其流过小柱,以去除杂质,但要注意避免目标物被洗脱。
4、洗脱:根据目标物的性质,选择合适的洗脱溶剂,使目标物从填料上洗脱下来。洗脱液的极性应逐渐增大,以便将目标化合物从C18填料上洗脱下来。洗脱过程中,要密切观察洗脱液的颜色和体积变化,以便及时调整洗脱条件。
5、收集与浓缩:将洗脱液收集起来,通过旋转蒸发、冷冻干燥等方法进行浓缩,得到富集的目标化合物。在这一过程中,要注意操作温度和压力的控制,以免对目标化合物造成损害。
使用C18固相萃取小柱时,还需注意以下几点:
1、选择合适的小柱:根据样品和目标物的特点选择合适的小柱规格和填料类型。
2、检查小柱完整性:每次使用前要检查小柱是否完好。
3、记录实验过程:实验过程中应详细记录溶剂的使用、流速等参数以及实验现象和结果,以便后续分析和优化。
4、实验安全:特别是有机溶剂的使用,应注意其挥发性和易燃性,确保实验环境通风良好并采取相应的防护措施。
通过掌握C18固相萃取小柱的使用方法并严格遵守实验规范和安全规定,可以有效地提高实验结果的准确性和可靠性。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
