主题:【分享】【“仪”起享奥运】固相萃取小柱有什么作用和目的
浏览0 回复0 电梯直达
通标小菜鸟
固相萃取是建立在传统的液液萃取基础上,填料为一般硅胶基键合固定相,基于SPE固体填料与样品中的目标化合物产生各种作用力,将目标物与样品基质分离,再用洗脱液洗脱,达到分离和富集目标化合物的目的。固相萃取是一种纯化提取物,改善结果准确度和重现性的快速而经济的技术。
关于固相萃取小柱:
常见的固相萃取小柱分为三部分:医用聚丙烯柱管、多孔聚丙烯筛板(20um)和填料(多为40-60um,80-100um)
常用规格:100mg/1mL,200mg/3mL,500mg/3mL,1g/6mL等。以100mg/1mL为例,其中100mg为填料的质量,1mL为空柱管体积,即“主管总体积-填料所占体积”。一次性使用:为避免交叉污染,保证检测可靠性,SPE柱通常是一次性使用的。
固相萃取小柱主要作用和目的:
1.用于样品的分离,净化和富集,降低样品基质干扰,提高检测灵敏度
2.去除基质干扰物:固相萃取能有效去除干扰物质,从而确保高灵敏度、高选择性以及稳定可靠HPLC/MS联用结果的有效工具。
3.降低离子抑制:固相萃取能有效除去HPLC/MS联用分析中导致离子抑制的主要物质。去除这些干扰物可提高质谱的相应,从而降低zui低定量限。
4.富集目标分析物:目标化合物的浓度在通常情况下往往会很低,以至于无法进行准确和**定量。固相萃取能够富集所选的分析物而不会富集干扰物。
5.改善分析系统的性能:固相萃取改善了分析系统的性能,例如:延长分析色谱柱寿命,降低系统的停机和维护时间;将离子抑制降低到zui小程度,改善信号相应。
您可能想找: 固相萃取仪、固相萃取装置 询底价
