主题:【求助】求助,环氧树脂粉末怎么前处理??????
浏览0 回复11 电梯直达
rual
我接到两个环氧树脂粉末,前处理是使用微波消解,加的酸是8ml浓硝酸和2ml双氧水,温度程序是195度,保持20分钟,但是消解完成后,溶液是浑浊的,感觉跟没消解一样!!
请教各位大侠,有谁知道环氧树脂的前处理方法,望告知一二!
谢谢
遨翔的岁月
这个问题,我现在回答不了了,要是在学校还能到图书馆查一下。
我印象中
你说的方法应该是可以的。除非样中中含有别的物质。
至于是哪个步骤出现异常,你还是先翻下书吧,书里有的。
雨夜孤影
加点高氯酸,和氢氟酸,如果含有硅的话。
时间稍微长点,把样品尽量粉碎一下!~
该帖子作者被版主 mcds4积分, 2经验,加分理由:应助
狮子王
环氧树脂单独使用硝酸或者硝酸加双氧水是很难消解的,建议将你现在的2ml 的双氧水换成HF试试,其它条件不变。
深蓝
楼主兄弟你能不能说明你要测试的是什么项目呀。
微波消解的方法主要就是酸的比例,有时候会出现浑浊的现象,可以用定量滤纸过滤。有时候浑浊不代表提取效果不好,也就是说,要提取目标组分不一定要将待测样品完全溶解。个人觉得是这样的。因为我们实验室也有微波,测ROHS,也遇到过浑浊的,过滤就可以测,没问题的。
该帖子作者被版主 mcds4积分, 2经验,加分理由:说的有道理
dalishi
加HF可能可以.
该帖子作者被版主 mcds2积分, 2经验,加分理由:应助
虫子
环氧树脂的主要成分是环氧氯丙烷(ECH)和双酚A(BPA),那里来的硅?固态的树脂分子量可能大一些,你问问送你样品的人,里面有没有添加促进剂或者是固化剂,问问主要添加物就可以了知道了。
该帖子作者被版主 mcds2积分, 2经验,加分理由:说的是
做牛做马
我不知道你要测试什么元素,因为测试不同的元素,对前处理方法有要求。
初晶古恒
微波消解请采用压力主控。0.2g~0.5g样品+5mL硝酸和2mL双氧水,压力主控即可消解。树脂需要打开必须是高温高压高氧化性环境下才可消解,打开聚合链。
雨中纸鹤
两个问题:
1、测试项目是什么?或者是有机方面还是无机的?不同的测试项目有不同的分(消)解方法和适用条件,方法要对分析项目负责。这里可能涉及到一个比较重要的问题,就是温度的影响。
2、环氧树脂是低聚物还是已经固化的?低聚物用一些有机溶剂预处理可能有用,已经固化的用HF也可能无效。
建议先找找是否有相关标准可参考
该帖子作者被版主 mcds2积分, 2经验,加分理由:提出问题
千里一盏灯
温度提高到220度  肯定能清澈
