主题:【已应助】折算大于限值怎么办
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_c676e715
固化炉测定中烟气含氧量高,空气过量系数为1.7,低浓度颗粒物实测浓度未检出,折算浓度高于标准限值,该怎么评判?如实测浓度为1NDmg/m3,折算浓度为50NDmg/m3,限值为30mg/m3
推荐答案:ztyzb回复于2024/08/13
楼主参考上图中部长信箱回复,折算后超过限值,注明无法进行达标评价,并重点复核含氧量、含湿量、湿度等参数测试过程
您可能想找: 其它气体检测 询底价
绿树之林
含氧量明显异常了,你要排出含氧量的因素,比如正常你测一个路子含氧量能大于20.5%以上的就要注意了,是不是漏风或者鼓风过多。
小明同学
实测浓度已经小于限值,已经属于ND,即使因为含氧量太大折算出来高于浓度限值那也是毫无意义的。原因是小于检出限ND的时候已经是无法准确得到真实浓度了,再怎么着算也是满足不了精密度和准确度的。
