主题:【分享】霍尔德密封性测试仪的工作原理
浏览0 回复0 电梯直达
霍尔德 霍尔德
密封性测试仪采用负压法测试原理,通过对真空室抽真空,使浸在水中的试样产生内外压差,观测试样内气体外逸情况,以此判定试样的密封性能;通过对真空室抽真空,使试样产生内外压差,观测试样膨胀及释放真空后试样形状恢复情况,以此判定试样的密封性能。
产品特点:
1.自研Linux软件操作系统,7英寸触摸屏,一键式操作,操作界面更方便直观;
2.自动恒压补气,进一步确保测试能够在预设的真空条件下进行,抽压、保压、补压、计时、反吹、存储、打印全自动化一键操作;
3.支持普通和梯度双试验模式,多元选择,提高试验效率;
4.支持中英文手动切换,满足不同语言要求;
5.全球通用试验单位(kpa和mbar)可自由切换;
6.试验压力曲线实时显示,便于快速查看测试结果;
7.系统采用数字预置试验真空度及真空保持时间,确保测试数据的准确性;
8.采用世界知名SMC进口的气动元件,性能稳定可靠;
9.四级用户权限管理,密码登录,便于管理设备。
10.具有审计追踪功能,追踪和记录在信息系统中发生的各项活动,符合中国GMP对数据可追溯性的要求,所有操作记录均可打印输出;
11.具有测试数据自动存储功能,防止数据丢失;
12.具有WiFi连接功能,设备支持远程OTA升级与维护;
13.内置万条数据存储,存储数据点选打印,支持时间与用户名双重检索信息,满足大数据量存储的需求;
14.内置微型打印机和USB通用数据接口,方便数据输出和传递;
15.轻量化设计,方便更换检测地点。
密封性测试仪适用于食品、制药、医疗器械、日化、汽车、电子元器件、文具等行业的包装袋、瓶、管、罐、盒等软包装件的密封试验。通过试验可以有效地比较和评价软包装件的密封工艺及密封性能,为确定相关的技术指标提供科学依据,也可进行经跌落、耐压试验后的试件的密封性能测试。
