主题:【原创】【“特色”应用方法】除草剂莠去津的测定
浏览0 回复3 电梯直达
houjjun
该帖子已被艾杰尔飞诺美设置为精华; 奖励积分记录: 艾杰尔飞诺美(10分)
除草剂莠去津的测定
[/url]
概要
莠去津是内吸选择性芽前土壤处理除草剂,也可芽后茎叶处理。主要通过植物根部吸收(根吸收为主,茎叶吸收很少)并向上传导,抑制植物的光合作用,使其枯死。它的杀草谱较广,可防除多种一年生禾本科和阔叶杂草。对某些多年生杂草也有一定抑制作用。杀草作用和选择性同西玛津,易被雨水淋洗至土壤较深层,对某些深根草亦有效,但易产生药害。且持效期也较长。通常加工成可湿性粉剂和悬浮剂使用,适用于玉米、高粱、甘蔗、果树、苗圃等旱田作物除草,尤其对玉米有较好的选择性(因玉米体内有解毒机制)。现在是世界产量最大的除草剂。在中国也有大量的生产与使用。
理化性质
莠去津又名阿特拉津
化学名称:2-氯-4-二乙胺基-6-异丙胺基-1,3,5-三嗪
分子式:C8H14ClN5
莠去津结构:
[url=http://baike.baidu.com/picview/148791/148791/0/4bed2e738bd4b31cca0264fe87d6277f9e2ff8bd.html]
分子量:215.68
外观:无色晶体
熔点:175℃
相对密度:1.28g/cm3
毒性:对人畜有低毒。
实验部分
原理
离心、固相萃取,氮吹浓缩仪浓缩,微膜过滤,高效液相色谱仪分析。
仪器及设备
高效液相色谱仪(紫外检测器)
固相萃取装置及萃取柱(Cleanert C18
离心机
恒温水浴振荡器
氮吹浓缩仪
超声波
试剂
莠去津标准品
甲醇,色谱级
乙醚
石油醚
二氯甲烷
无水硫酸钠
氯化钠
正己烷
样品配置及前处理
由于每种样品的前处理方法都不一样,这里就不做介绍,具体可以参考国标及其他资料
色谱条件
色谱柱:Venusil XBP C18(4.6nm×250nm5.0um)
检测波长:230nm
流动相:甲醇:水=85:15
流速:1.0ml/min
柱温:40℃
进样量:20ul
色谱图
标准曲线图
重复性色谱图
计算:保留时间定性,峰面积定量,外标法计算。
分析结果
检出限为0.01ug/ml,标准曲线系数R=0.99994,定性重复性RSD=0.256%,定量重复性RSD=0.503%。
结论
该方法具有检出限低,线性好,稳定性高等优点,适用于土壤、水质中莠去津含量的测定。
获取验证码
博纳艾杰尔
已经收纳为参赛文章了,谢谢~!请大家注意,今天征文就要截止了,还想发表文章的版友要抓紧哦~
zdac
houjjun
原文由 zdac(zdac) 发表:
方法很全面,好方法。支持
可参考、可借鉴、可以提意见哦
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
