其实,下面这个应用确切说不应该说是“抢先看”了,因为前几天我们在微信中已经分享了。只是论坛上没有这些应用,于是赶紧发布一下,已经看过的,请飘过哈~~根据国家药典委员会官方网站发布的2015药典“四君子颗粒”公示方法,迪马科技率先进行了此项目的检测,详细应用如下:四君子颗粒中甘草苷、甘草酸铵
色谱柱:Diamonsil Plus 5 μm C18, 250 x 4.6 mm
流动相:A:乙腈 B:0.05% 磷酸溶液 梯度
流速:1.0 mL/min
柱温:30℃
检测器:UV 237 nm
进样量:10 μL
对照品溶液
药典要求理论塔板数按甘草苷峰计算应不低于5000,而Diamonsil Plus C18 检测的理论塔板数为10814.879,高出药典要求。供试品溶液
药典要求理论塔板数按甘草苷峰计算应不低于5000,而Diamonsil Plus C18 检测的理论塔板数为10042.045,也高出药典要求。
