【作者】
谭忠军;
宋军;
【机构】
湖北省荆门市药品检验所;
湖北省荆门市药品检验所 湖北 荆门 448000;
湖北 荆门 448000;
【摘要】 目的:测定明目地黄丸中芍药苷的含量。方法:采用高效
液相色谱法,以Dikma Diamonsil(TM)C
18柱(200mm×4.6mm,5μm)为色谱柱,乙腈-0.1%磷酸溶液(13:87)为流动相,流速为1 mL/min,检测波长为230 nm。结果:芍药苷在8.82~88.16 μg/mL的浓度范围内呈线性关系,测得平均回收率为99.7%,RSD为1.9%。结论:高效
液相色谱法操作简便,结果准确可靠,适用于明目地黄丸中芍药苷的含量测定。
