题目:反相高效液相色谱法同时测定大鼠血清中多索茶碱和甲泼尼龙的质量浓度作者:
陈菲 王建美 盛柳青 裘颖儿摘要:目的:建立同时测定大鼠血清中多索茶碱和甲泼尼龙质量浓度的反相高效
液相色谱(RP-HPLC)法。方法以氢化可的松为内标物,色谱柱为Diamonsil C18柱(150mm ×4.6 mm,5μm),流动相为甲醇-0.5%醋酸溶液(54:46),检测波长260 nm,柱温30℃,流速1.0 mL/min,进样量20μL。结果多索茶碱、甲泼尼龙及血清内源性物质分离良好,多索茶碱质量浓度线性范围是0.5~40μg/mL ( r=0.9995),甲泼尼龙质量浓度线性范围是0.3~24μg/mL( r=0.9996),两者日内和日间 RSD均小于10%( n=5),平均回收率分别为93.49%( RSD=2.88%)和91.10%( RSD=2.56%)。结论该法简便、灵敏、准确,可用于多索茶碱和甲泼尼龙药代动力学、药物相互作用的研究和临床治疗药物监测。
关键词:
反相高效液相色谱法 多索茶碱 甲泼尼龙 血药浓度
