主题:【原创】VK1072C SOP28段码屏驱动控制器LCD液晶显示控制电路,适用于工控仪表,水电表液晶驱动等
浏览0 回复0 电梯直达
榴莲CC
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1072C
封装形式SOP28
概述
VK1072C是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72点(18SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送 显示数据,也可通过指令进入省电模式。 LJQ 2520
特点
? 工作电压 2.4-5.2V
? 内置256 kHz RC振荡器(上电默认)
? 偏置电压(BIAS)可配置为1/2、1/3
? COM周期(DUTY)可配置为1/2、1/3、1/4
? 内置显示RAM为18x4位
? 省电模式(通过关显示和关振荡器进入)
? 3线串行接口
? VLCD脚调节LCD电压
? 软件配置LCD显示参数
? 写命令和写数据2种命令格式
? 写显示数据地址自动加1
? VLCD脚提供LCD驱动电压(<VDD)
? 封装
SOP28(300mil)(18.0mm x 7.5mm PP=1.27mm)
LCD/LED控制器及驱动器系列芯片简介如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B  2.4V~5.2V  6seg*4com  6*3  6*2  偏置电压1/2 1/3  S0P16  省电模式
VK1056B  2.4V~5.2V  14seg*4com  14*3  14*2  偏置电压1/2 1/3  SOP24  省电模式
VK1056C  2.4V~5.2V  14seg*4com  14*3  14*2    偏置电压1/2 1/3  SSOP24 省电模式
VK1072B  2.4V~5.2V  18seg*4com   18*3  18*2    偏置电压1/2 1/3 SOP28  省电模式
VK1072C  2.4V~5.2V  18seg*4com 18*3  18*2   偏置电压1/2 1/3  SOP28  省电模式
VK1072D  2.4V~5.2V  18seg*4com 18*3  18*2  偏置电压1/2 1/3  SSOP28 省电模式
VK1088B  2.4V~5.2V 22seg*4com 22*3  22*2   偏置电压1/2 1/3 QFN32(4*4mm PP=0.4mm超小体积
VK1128C    2.4V~5.2V   32seg*4com 32*3   32*2    偏置电压1/2 1/3  QFN48 (5*5mm PP=0.35mm)超小体积
VK0192M  2.4V~5.2V 24seg*8com            偏置电压1/4    LQFP44 省电模式
VK0256  2.4V~5.2V 32seg*8com          偏置电压1/4    QFP64  省电模式
VK0256B  2.4V~5.2V  32seg*8com            偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
VK0256C  2.4V~5.2V 32seg*8com          偏置电压1/4    LQFP52 省电模式
VK0384  2.4V~5.2V    48seg*8com          偏置电压1/4      LQFP64 省电模式
VK1621    2.4V~5.2V  32seg*4com 32*3 32*2       偏置电压1/2 1/3   LQFP44(QFP44正方形)/LQFP48/SSOP48/SDIP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)          省电模式
VK1622   2.4V~5.2V  32seg*8com              偏置电压1/4  LQFP44/LQFP48/LQFP52/LQFP64/QFP64DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃) 省电模式
VK1623    2.4V~5.2V  48seg*8com            偏置电压1/4      LQFP100/QFP100DICE/DIE
VK1625  2.4V~5.2V 64seg*8com            偏置电压1/4    LQFP100/QFP100DICE/DIE
VK1626  2.4V~5.2V  48seg*16com          偏置电压1/5    LQFP100/QFP100DICE/DIE裸片(绑定COB) 省电模式
高抗干扰LCD液晶控制器及驱动系列:
VK1C21A  2.4~5.232seg*4com     偏置电压1/2 1/3  3线/4线通讯接口  SSOP48DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21B  2.4~5.232seg*4com     偏置电压1/2 1/3  3线/4线通讯接口  LQFP48DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21C  2.4~5.232seg*4com     偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口      LQFP44;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21D  2.4~5.218seg*4com     偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SOP28  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21DA 2.4~5.218seg*4com     偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SSOP28 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21E 2.4~5.214seg*4com     偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SOP24  高抗干扰/抗噪/低功耗
VK1C21EA  2.4~5.214seg*4com     偏置电压1/2 1/3  3线通讯接口    SSOP24 高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21A  2.4~5.5V  20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SOP28DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21AA 2.4~5.5V  20seg*4com 16*8 偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  SSOP28;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21B  2.4~5.5V  16seg*4com  12*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接 SOP24DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21BA 2.4~5.5V  16seg*4com  12*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接 SSOP24DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21C  2.4~5.5V  12seg*4com 8*8  偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口 SOP20DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C21D  2.4~5.5V  8seg*4com 4*8  偏置电压1/3 1/4 I2C通讯接口 NSOP16DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22A  2.4~5.5V   44seg*4com      偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口  LQFP52DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C22B  2.4~5.5V  40seg*4com      偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口  LQFP48DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23A  2.4~5.5V  56seg*4com  52*8 偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  LQFP64DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C23B  2.4~5.5V  36seg*8com    偏置电压1/3 1/4  I2C通讯接口  LQFP48DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24A  2.4~5.5V  72seg*4com 68*8 60*16  偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口  LQFP80;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
VK2C24B  2.4~5.5V  56seg*4com 52*8 44*16  偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口  LQFP64;DICE/DIE裸片(绑定COB);COG(绑定玻璃)    高抗干扰/抗噪/低功耗
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060  2.5~5.5V 15seg*4com 偏置电压1/2 1/3  I2C通讯接口 SSOP24  超低功耗/抗干扰
VKL076  2.5~5.5V 19seg*4com  偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 SSOP28  超低功耗/抗干扰
VKL128  2.5~5.5V 32seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44  超低功耗/抗干扰
VKL144A  2.5~5.5V 36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B  2.5~5.5V  36seg*4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 QFN48(6*6超小体积) 超低功耗/抗干扰
静态显示LCD液晶控制器及驱动系列:
VKS118 2.4~5.2V 118seg*1com 偏置电压 --    4线通讯接口 LQFP128  可视角大,对比度好,不闪烁
VKS232 2.4~5.2V 116seg*2com 偏置电压1/1 1/2    4线通讯接口  LQFP128 可视角大,对比度好,不闪烁
(永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持主营LCD驱动IC; LED驱动IC 触摸IC LDO稳压IC; 水位检测IC)
LCD驱动、液晶显示IC、LCD显示、液晶显示、显示LCD、段码液晶屏驱动、LCD液晶显示、段码屏LCD驱动、LCD显示驱动芯片、LCD显示驱动IC、液晶驱动原厂、LCD屏驱动、液晶屏驱动、驱动LCD、驱动液晶、LCD驱动控制器、液晶显示驱动原厂、段码LCD驱动、液晶段码屏驱动、液晶显示驱动芯片、点阵式液晶显示驱动、点阵式液晶显示IC、液晶驱动IC、液晶驱动芯片、LCD芯片、液晶芯片、液晶驱动控制器、液晶IC、段码驱动显示IC、笔段式液晶驱动、LCD液晶显示驱动、液晶LCD显示驱动、段码屏驱动厂家、段码驱动IC、段码驱动芯片、段码屏显IC、LCD显示IC、笔段式LCD驱动、LCD显示芯片、段码屏显示IC、段码屏显示芯片、LCD段码液晶驱动、段码LCD液晶驱动、段码驱动原厂、液晶显示芯片、段式液晶驱动、段码显示IC、LCD液晶屏驱动、笔段LCD驱动、LCD段码屏驱动、液晶屏驱动IC、液晶屏驱动芯片、液晶段码LCD驱动、液晶LCD段码驱动、LCD驱动器、液晶驱动电路、LCD驱动IC、断码LCD驱动、段码屏驱动原厂、LCD驱动厂家、LCD屏驱动IC、点阵式LCD驱动、LCD屏驱动芯片、点阵段码屏驱动、点阵液晶屏驱动、段码液晶驱动芯片、段码屏驱动、LCD驱动原厂、LCD驱动芯片、LCD段码驱动、LCD液晶驱动、液晶驱动IC原厂、液晶显示驱动IC、点阵LCD驱动、段式LCD驱动、LCD显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动
附件:
VK1072C_V1.3-EN.pdf(未验证)
VK1072C_V1.3-CN.pdf(未验证)
