1. **样品问题**:
- 检查样品是否适合使用氢火焰检测器。
- 确认样品与色谱柱是否匹配。
- 样品浓度可能过低,低于检测器的检测限。
2. **
气相色谱仪问题**:
- 检查载气是否有泄露或堵塞。
- 确认进样针是否有泄露或堵塞。
- 检查进样器隔垫是否漏气,分流设置是否过大。
- 确认色谱柱是否有漏气、断裂或安装位置不正确。
- 检测器喷嘴是否有漏气或堵塞,点火是否成功。
3. **分离不完全**:
- 降低载气流速、减少进样量或降低柱温以解决峰重叠问题。
- 通过提高柱温来解决分离时间过长的问题。
4. **峰形不规则**:
- 出现拖尾峰时,可以通过采用强极性固定液、消除担体活性或提高柱温来解决。
- 平顶峰可能需要通过减少进样量、提高柱温和载气流速来解决。
5. **检测器问题**:
- 对于TCD检测器,检查是否被污染导致基线漂移或高噪音。
- 确认TCD热阻丝未被烧断,电源供应稳定。
6. 载气的影响:
检查载气流速是否适当,是否存在漏气。
