主题:【求助】空气发生器故障求助!
浏览0 回复15 电梯直达
往往外
最近空气压缩机会不定时发出很大的噪声,像敲鼓似的,连续不断,有时候这种声音会持续将近一分钟。
请问,有碰到类似情况的,应该怎么解决?
happy水中月
先检查是否有漏气的情况,一般漏气的时候达不到指定的停止工作压力机器会一直工作。还有仪器如果被不经意间动了以后不平衡了的时候也有共振的情况,声音特别的大。
往往外
排除了漏气的可能。
气路不漏气,空压机拆开后,气缸外部气路也不漏气,气缸漏不漏气就不清楚了。这样应该就差不多排除,漏气的可能了吧?
LS,姐姐所讲的不平衡的时候,是什么意思?有点不解~
vanvan
chengjingbao
会不会是水锤或气锤的缘故?是冷凝水或过压造成的。
气泵不固定会产生震动现象。
guohua
应该是压缩机的问题,lz可以打开发生器,确认声音从哪里来的。
孤舟蓑笠翁
应该是压缩机的问题,我前几天也遇到过这种情况。最后是压缩机坏掉了。
美食城
是不是压缩机应该加油了,打开压缩机的空气入口过滤器,添加压缩机油约50麦试一试。
美食城
更正:
是不是压缩机应该加油了,打开压缩机的空气入口过滤器,添加压缩机油约50ml试一试。
fwonder
压缩机出问题噪音就特别大.出现这个问题肯定跟压缩机有关
fwonder
