维权声明:本文为jl070869原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
ECD使用一段时间之后基流会抬高,阳极杆的洁净程度也是影响因素之一。A工建议清洗一下阳极杆,好的!
1、准备工作:铝粉、砂纸、棉签(质谱工具包内有的),色谱纯甲醇等。
2、拆下阳极杆
2.1拆下侧板
2.2 松开ECD和放大器的连接
网罩盖住的部分,不陌生吧。揭开阳极杆盖板,将阳极杆从检测池中取出:
小心!这个连接比较脆弱:
再来一张特写:
小心的松开它:
换个角度看一下:
注意看: 阳极杆快要露出来了:
看一看庐山真面目:金属杆上深颜色部分就是需要清除的东东!
取出阳极杆之后记得检测池防尘:我是就地取材,用的一次性手套的包装。各位大佬,有没有更好的建议?
3. 清洗:
铝粉用甲醇调和后倒在砂纸上:
用棉签蘸铝粉擦拭阳极杆:
用有铝粉的砂纸轻轻擦洗阳极杆:
看看留下的污垢(深颜色的部分):
用甲醇洗去可能留下的铝粉:
用洁净的布擦拭干净:
洗净后的阳极杆:
4. 按照拆下来的反序小心安装上去,仔细检查后开机测试。
5. 结果:基流从260降到120,灵敏度提高了。
6.注意事项:
6.1 接触仪器电路板的时候需要注意防静电,先将双手在金属上面轻轻摸一下以释放静电再戴上手套;
6.2 检测池的防尘务必要做到,不然会很麻烦;
6.3 阳极杆用甲醇淋洗干净后要用洁净的布擦拭,最好用质谱工具包内面的白洁布,每擦一次换不同的位置(白洁布);
6.4 在清洗阳极杆的整个过程中间不允许用手直接接触阳极杆的金属杆,只能抓住上部的塑料部分(图片中的黑色部分);
6.5 图片中提到的“小心松开连接线”,松开的时候一定要小心!的确比较脆弱!
6.6 阳极杆从检测池取出来的时候需要耐心的一边转到一边向上用力,经过清洗之后再取就简单多了!
6.7 开机测试的时候一定要注意先用高速气流吹检测器,因为阳极杆取出后检测池是充满空气的!(当时我用最大流速200毫升每分钟吹了30分钟!)
