维权声明:本文为zyl3367898原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
氮气不纯,后续工作如何来做?
气相色谱上所用的载气大多是氮气,特别是ECD检测器,对氮气的要求很高,要求纯度达到99.999%,氮
气质量靠什么来检验,目前只能靠看合格证或品牌氮气,一旦氮气不纯,
气相色谱上的检测器、色谱柱都会受到影响,如何来挽救呢?
一、故障原因
天美
气相GC450,ECD与PFPD检测器,氮气由邻近地市的供应商送货上门,半年来未出现质量问题,这天换上一瓶新氮气,开机进正已烷,基线在1100mv,其它条件都未改变,检查气体脱水管与脱氧管,脱氧管已经失效,说明含氧量较高,立即关机,与供应商联系,供应商拒不承认氮气有问题,果断把他拉入黑名单,再不用他的氮气。可面临的问题是,如何将1000多毫伏的基线降为原来的几毫伏呢?
二、结果与讨论
针对基线太高,色谱柱与检测器都受到一定的污染,我们采取一系列措施来挽救基线。
1.换高纯氮气
我们去省城拉来高纯氮气,对柱箱里的两根柱子进行断开检测器老化过夜,而后用程序升温进正已烷,基线在300mv,接检测器老化过夜,目的是将检测器一起老化,从下图可以看出,随着老化的循环次数增加,基线有下降趋势,最低为170mv。
2.换脱氧管
脱氧管失效,无法保证氮气的脱氧效果,与厂家联系,购买一只新脱氧管,换上脱氧管后,再次进行不接检测器老化色谱柱,与接检测器老化色谱柱,基线达到110mv。
换新脱氧管后,老化检测器与色谱柱的基线图。
3.截柱子头,接检测器老化
将色谱柱接检测器端截掉15cm,接检测器老化过夜,经过几次循环,最低的基线为46mv。
截柱子头后,接检测器老化的基线图。
4.换衬管、进样垫
是不是还有其它方法,把基线降下来,检查衬管与进样垫,是上次进样后留下的,虽不脏但不是最干净的,换新衬管与新进样垫。接检测器老化过夜,基线最低为10mv。
5.进溶剂测试
每次接检测器老化过夜后,都进正已烷,测试一下基线,程序升温条件如下: VF-1ms(30m×0.32mm×0.25um);温度:80℃保持1min,以15℃速度上升到280℃,保持10.00min。进样体积:1uL;进样品:250℃,不分流进样;检测器300℃;进样口温度:250℃,氮气流速:28mL/min;柱流速:2mL/min。
可以看出,程序升温的高温处的毫伏值呈下降趋势,氮气不纯时溶剂高温基线为1150mv,当换了高纯氮气时,溶剂基线为250mv,换新的脱氧管后,基线为150mv,截柱头后,基线为65mv,换新衬管与进样垫后,基线为35mv。
