主题:【已应助】月饼的问题
浏览0 回复3 电梯直达
冰饼兵
苏式椒盐月饼配料中含有果仁,如果果仁含量≥20%,那产品类别是否就可以是苏式果仁月饼。如果果仁含量不够20%,那产品类别是不是就可以归到苏式其他月饼中。很少接触苏式月饼,请各位大神赐教,如果归到果仁月饼中,是否会有职业打假人说名字中没有提到果仁,所以不能只叫椒盐月饼。
推荐答案:oscar_2007回复于2024/08/14
1.根据标准GB/T 19855-2023 《月饼质量通则》中5.4.3果仁类要求:馅料中果仁添加含量不低于添加总量的20%。派式月饼指标应参照各派式的月饼理化指标,如苏式月饼参考表13。
2.含量低于添加总量的20%,只能说不符合标准要求,依然可以叫苏式果仁月饼,有果仁,只是不满足标准要求。GB/T 19855-2023 标准也不是强制性标准。
按照19855的解读,月饼馅料添加五种果仁且添加总量不低于20%可叫五仁月饼,超过五种果仁可命名为果仁月饼。如果不标派式类别,我理解可以是其他类,标准中并没有说果仁含量大于20%就必须是果仁月饼
根据GB/T 19855-2023《月饼质量通则》国家标准的规定,对于苏式椒盐月饼中果仁含量的问题,如果果仁的总添加量超过20%,产品可以命名为“果仁月饼”,如果苏式椒盐月饼中的果仁含量没有达到20%,则该产品不能被命名为“果仁月饼”,其产品类别需要归类到“苏式其他月饼”中。
oscar_2007
手机版: 月饼的问题
