主题:【求助】超过洛氏88的硬度计
浏览0 回复5 电梯直达
omoy2006
请教一下各位:我有个用户寻一款硬度计,他说他的工件硬度在洛氏88-92之间,不知道有没有这样的硬度计
社区=冬季=
itw
如果标HRC88,肯定标错,HRC最高也测量HRC75以下的硬度.HRA,HRB等标尺的硬度有88以上的,你的材料是硬质合金吗
itw
洛氏硬度有十几个标尺,不知你的88是何标尺?如是HRA88可使用洛氏硬度机,使用60kgf力,金刚石压头测试,如是HRC88则需要使用HR15N、HRA标尺测试,换算到HRC,或使用维氏硬度机测试。
lingxizhi
用洛氏硬度计的A标尺就好,应该是用在硬质合金产品上的。或者是维氏硬度(3KG-50KG)均可
沧海青城
原文由 lingxizhi(lingxizhi) 发表:
选HRB的话呢
