请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 duliuhui 发表:很多仪器在设置柱温高于检测器温度后,柱温也升不上去,这是仪器自我保护。柱温高于检测器温度的后果,就是有些高沸点物质经过柱子后在检测器冷凝下来,造成检测器污染。当然柱温设置还要注意不要超过柱子的最高使用温度,保护柱子延长使用寿命。
原文由 duliuhui 发表:很多仪器在设置柱温高于检测器温度后,柱温也升不上去,这是仪器自我保护。柱温高于检测器温度的后果,就是有些高沸点物质经过柱子后在检测器冷凝下来,造成检测器污染。当然柱温设置还要注意不要超过柱子的最高使用温度。
