主题:【求助】请教大侠们,TCD出现很多很多倒峰,但是样品的峰是正的,怎么回事呢?
浏览0 回复26 电梯直达
ananlucky
如题,最近TCD出现很多很多倒峰,但是样品的峰是正的,不知道哪里出了问题。求救!!!!
阿宝
yifan1117
ananlucky
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
把检测器老化一下看看
好像是污染了
我TCD装了两根柱子,其中一根是Gaskuropack 54 60/80 没有这种情况,另一个是Active Carbon 60/80就会出现倒峰。老化的话,就得两个一起老化,是吗?因为TCD上只显示一个柱箱温度。如果老化的话,是多少度老化呢?多久?谢谢
ananlucky
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
把检测器老化一下看看
好像是污染了
老化检测器?我TCD上只显示一个检测器温度,一个热导池温度,两个进样温度,一个柱箱温度。老化哪个?
ananlucky
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
应该是污染了吧,彻底老化一下吧。
我TCD装了两根柱子,其中一根是Gaskuropack 54 60/80 没有这种情况,另一个是Active Carbon 60/80就会出现倒峰。我TCD上只显示一个检测器温度,一个热导池温度,两个进样温度,一个柱箱温度。老化哪个?如果老化的话,是多少度老化呢?多久?
xiao-jin
原文由 ananlucky(ananlucky) 发表:
这不是倒峰而是检测器噪声,你要注意下色谱柱端接检测器端玻璃棉或杂物被吹出,也可能已吹到检测器内。你可按照以上几位意见对检测器进行活化,此时可以适当加大载气流速,以帮助载气可以将杂物吹出,也可以以较小硬物短时间适当敲击检测器外壳,或许会起到作用。尽供参考
安平
安平
ananlucky
原文由 安平(byron1111) 发表:
可能是柱子泄漏载体。
那要怎么办  ?
安平
    您使用什么载气?
    如果能够确证。用石英棉填充到色谱柱出口实验看看。
    如果是轻载气,可能有其他问题。
2011/12/15 17:20:53 Last edit by byron1111
