主题:【原创】氢火焰检测器FID点火故障
浏览0 回复8 电梯直达
yacon
昨天单位的岛津气相色谱GC-2010点火故障,现象为点火时发出爆鸣声,立即熄灭,放不锈钢的汤勺在点火口能看到水蒸气。先后更换氢气瓶,压缩空气,调整气瓶压力,调整氢气流量,还是点火失败。
后来拆下喷嘴,发现喷嘴口覆盖一层白色的有点硬的物质,大概是灰尘在高温下烧结而成的。用细钢丝疏通后。点火成功。
最后感谢论坛里有关点火问题的很多有用的贴子。
该帖子作者被版主 chengjingbao2积分, 2经验,加分理由:感谢分享!
萝卜头乔巴
coffee8
原文由 萝卜头乔巴(popli) 发表:
有水蒸气,难道还没点着吗?
是呀 没点着火还有水蒸气 说明什么问题呀?
chengjingbao
原则上有水汽就是火着了?
好在最后解决了问题.我的疑惑是,你是如何判断火没着的?
yacon
喷嘴持续发出爆鸣声,面板上显示点火未成功。我觉得是点着火了但是马上又熄灭了。所以程序持续自动点火。
(fid的流量设定值H2:40, AIR:400,点火时AIR 实际流量下降到100。)
独钓寒江雪
kila
我也刚遇到同样的问题,没拆喷嘴(不会拆)
就往里面滴了点丙酮,用洗耳球吹了两下,通了,点火OK
估计过阵子还得拆下来做个彻底地清洗
阿宝
点火瞬间着火,然后熄灭,如果气体流量没问题的话,很有可能就是喷嘴堵了,并且没有堵死,感谢楼主分享
