(2)、需氧污染物
需氧污染物主要是指废水中所含的能被微生物降解的有机物,有些是有毒的,但这类有机物大部分本身是无毒的。
这类污染物的特点是数量大、成分复杂,所以很难分别表示其含量。
产生污染的主要原因是在其分解过程中消耗水中的溶解氧。
需氧污染物用间接指标来衡量,常用的有BOD、COD、TOC和TOD等。
(1)、生物化学需(耗)氧量(biochemical oxygen demand简称BOD)
表示在一定条件下(20°C),单位体积废水中所含的有机物被微生物完全分解所消耗的分子氧的数量。单位为mg(氧)/L(废水)。
有BOD5和BOD20 之分,BOD5最常用。
特点:准确反映污染的程度,但测定所需时间长,不利于指导实际生产和自动控制。
(2)、化学耗氧量(chemical oxygen demand简称COD)
用化学氧化剂氧化分解废水中的有机物,用所消耗的氧化剂中的氧来表示有机物的多少,单位仍为mg/L。
常用的氧化剂有K2Cr2O7和KMnO4,分别用CODCr 和CODMn表示。
特点:测定速度快,但与实际污染的程度有差距。
(3)、总需氧量(total oxygen demand ,TOD)和总有机碳(total organic carbon ,TOC)
在900℃下,以铂为催化剂,使水样汽化燃烧,然后测定气体载体中氧的减少量,作为有机物完全氧化所需的氧量,称为总需氧量;
在同样条件下测定气体中二氧化碳的增量,从而确定出水样中碳元素的含量,称为总有机碳
特点:测定速度快,但设备复杂且与BOD、COD之间无固定关系。
BOD5、BOD20、TOD、TOC有各自的特点和用途,在实际应用中应根据各自的特点和不同的情况选用!
