主题:【原创】调查下大家都用XRF测过那些元素?
浏览0 回复34 电梯直达
hsteel
以元素周期表为例,大家都说说你用XRF测过那些元素?哪些元素用荧光测量的结果最好?哪些元素容易受到干扰?
hsteel
我的经验是用熔融法测硅,结果非常的好,做出的校准曲(10个点以上)的相关系数在0.9999以上,好些情况下都达到0.99999
hsteel
从元素周期表第11号到16号,然后K、Ca、第22号到26号,再加上Ni和Cu。不过有些是主量元素,有些是作为微量元素测定的
金月
xulaoq
Na~U,大部分都测,其中个人觉得感度最好的是Sr,Y,Zr,其次是P
hsteel
原文由 xulaoq(xulaoq) 发表:
兄弟做的是地矿类样品吗?压片还是熔片?
h87711
我说难测的吧,Na、Mg、Si,这三个元素比较难测特别是在铝合金里面。。受外界干扰比较严重,标样又不好弄,测起来很麻烦。
xulaoq
兄弟做的是地矿类样品吗?压片还是熔片?
我做的是无机材料开发,什么元素都可能用到。压片与熔片都做。压片主要做定性,P,S,Cl做定量;熔片一般用来做定量。
红土泥人
hsteel
xulaoq
原文由 hsteel(hsteel) 发表:
谁用熔片测过铜矿?
溶片测铜,不知该用什么坩埚,白金是不行的。
