主题:【求助】GC福利9790载气问题
浏览0 回复11 电梯直达
jiaoqingzhou
本实验室有一台老的气相色谱,基本状况:
型号:福利9790,
色谱柱:毛细色谱柱,0.25ID
FID检测器
根据仪器附带的说明,一般我们使用
氮气总压0.3Mpa,氮气流速:32ml/min.这是在气路控制面板里可以读到的,
另外在仪器上方后面还有一个压力表显示0.1Mpa,有一个标有载气的调节阀可以调节压力。
附近还有其他三个调节阀:分流,尾吹,清洗。没有压力表只有调节阀。
问题是:这个显示0.1Mpa的压力表是做什么用的?可以从这个压力表的读数得到什么信息?是否可以算出隔垫吹扫流量或者尾吹流量?
看了说明书没找到这个压力表的相关介绍。求各位大侠给予指点。
yifan1117
阿宝
上面的写的不是很清楚吗,0.1Mpa 是柱前压哦
总流量32 的话,估计分流流量应该30左右,0.25id的柱子 柱流量 一般是1左右
jiaoqingzhou
原文由 阿宝(lpr20) 发表:
那个标有柱前压的表是在气路控制面板里的,是0.1MPa
我想知道的是第二个图中的压力表,是载气的压力 它是表示的什么阶段的压力呢?
jiaoqingzhou
原文由 yifan1117(yifan1117) 发表:
这个是不是氮气的压力呀?
写的是载气的压力 应该是氮气,这个压力貌似可以在总压范围内自由设定,不受柱前压的影响,不知道到底是做什么用的。
phillyrin
原文由 jiaoqingzhou(jiaoqingzhou) 发表:
本实验室有一台老的气相色谱,基本状况:
型号:福利9790,
色谱柱:毛细色谱柱,0.25ID
FID检测器
根据仪器附带的说明,一般我们使用
0.1是柱前压,
三个调节阀获得的真实流量需要用皂膜流量计测定。
liujianbo888
本实验室有一台老的气相色谱,基本状况:
型号:福利9790,
色谱柱:毛细色谱柱,0.25ID
FID检测器
根据仪器附带的说明,一般我们使用
毛细管柱前压压力表?
liuxiumin
仪器第一个图中的,那个总压,柱前压1,柱前压2,这是对填充柱进样口,用填充柱时才调节的。那个在仪器顶部标有载气的调节阀以及旁边的压力表,是对毛细管进样口的,调节阀调节压力,表显示压力调节的数字,一般用0.06MPA时,0.32的柱子大概在1ML/MIN流量。标有分流,尾吹,清洗,的3个调节阀,分别可调节分流流量,为吹流量,清洗流量。在其旁边分别又2个出气口是用来测量分流流量和清洗流量的,为吹流量在这地方无法测量。
wqh_1983911
这个应该是改装后的,铁盒子上的那个压力应该就是柱前压
m2963376
THANKSCC
根据楼主的图,可以看出你的配置可能为:双填充进样口+TCD  单毛细进样口+FID
那就可以知道:仪器前面面板上的载气旋钮——柱前压1、柱前压2为填充进样口流量调节旋钮。前开门上第一副幅图,对应的就是旋钮圈数与气体流量的关系。
仪器顶端的气路盒,则是毛细柱的控制系统。看稳压表调节毛细柱前压,用皂膜流量计来调节分流、尾吹、清洗的气路流量。
