主题:【第十六届原创】Labsolutions DB软件无法打开色谱柱相关模块的解决
lhl
维权声明:本文为lhl8595原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
故障现象:
    岛津Labsolutions DB工作站在打开与色谱柱设置相关的内容时出现以下错误:
1、“单次分析”时提示“已设置的色谱柱已用于其他分析程序,无法开始分析”错误;
2、从方法参数视图的色谱柱标签进入色谱柱设置时,无法进入,提示“Net Framework”错误;
3、双击“管理工具”的“色谱柱管理”模块无反应;
4、从“再解析”欲打开某数据文件中所记录的系统配置的色谱柱信息时,提示“LSS POSTRUN停止运行”。
故障处理:
    岛津Labsolutions DB工作站是将所有的数据文件保存在SQL数据库中,用户不能直接对文件本身操作,有利于数据的保护和追踪。
    工作站此类问题,往往是考虑是未正常安装、文件受损或者与其他软件或系统存在不兼容的情况,很多时候需要重新安装软件,有时甚至需要重新安装操作系统。在无意中打开控制面板,进入设备和打印机时,发现了一个问题,正常情况下在这个界面下会有Skypdf虚拟打印机,而这台电脑中并没有。
会不会是和Skypdf虚拟打印机的异常消失有关呢?怀着试一试的心态,将Skypdf在控制面板中程序和功能中进行卸载:
安装Skypdf,在LabsolutionsDB的安装原始文件夹中找到“SkyPDFSilent”文件夹:
然后根据系统的位数选择对应的批处理执行文件进行静默安装。右键——以管理员身份运行。根据提示完成安装过程。
    当安装完成后,在控制面板中有了Skyspdf虚拟打印机,再来测试以上的故障现象,均解决。
总结:
    虚拟打印机软件的异常可能会导致奇怪的问题,这就需要我们多注意观察和检查,从而减少或避免完全重装整个工作站这样比较烦琐的工作。
获取验证码
