原文由 123(m3149125) 发表:样品基体十分复杂的情况下,由于基体干扰可能也会使相同的物质具有不同的保留时间
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:1、一个大峰出现两个峰尖,这种情况多数为分离度不好,其实这个大峰里有两个物质,不同的化合物,但由于化学性质相似保留时间几乎一样,分的不够开。这种情况可以优化升温程序或者改变色谱柱尺寸及型号来解决。2、同一个化合物有不同的保留时间,每个样品化合物保留时间都不可能完全一样,会有略微偏差,取决于样品基质影响以及仪器本身的稳定性,如果偏离的很多,那可以通过对样品加标的方式来进行保留时间确认。
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表:组分太多了,不建议用GC做。这种很可能是同分异构体。建议用GCMS做
原文由 hzs(Ins_4cd7e51b) 发表: 对的老师,是用GC-MS做的,我在原贴没表述清楚,机器型号是8890-7000D。
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表: 那峰不完全分离也不影响定量的啊
原文由 hzs(Ins_4cd7e51b) 发表: 老师,我疑惑的是多次出现的化合物峰面积是取匹配度最高的还是取加和后的峰面积呢?
原文由 检测人王大锤(mitsumi) 发表: 具体要看方法要求。一般同分异构体会出好几个峰,有的方法要求单独计算,有的是合计。
