如果你不熟悉AMDIS, 你先不要进入Setting里面选择 Type of analysis,因为你不知道对应的模式下需要哪些类型的数据库。
你可以先点击 analyze-进入“ Analyze
gc/MS Data”对话框。在这个对话框你可以看到:
1)
gc/MS Data--表示你的数据来源,即存储位置
2)Type of analysis:分析类型
3)Target Library../Intern.Std.Lib../Ri Calib.Data.
当你选择不同的2)即分析类型时,你会看到3)对应的数据库类型亮起或者灰色(不可改动)。
亮起表明当前模式需要这种类型的数据库,灰色表示当前模式不需要这种类型的数据库。
然后,根据你有的数据库,你就可以知道哪些模式,是你可以选择的,哪些模式你没有对应的数据库,你目前做不了
