主题:【求助】GC加热器老是关闭,急求解决方案!
浏览0 回复36 电梯直达
芯子
我使用的是安捷伦气质联用仪(7890A 5975C),仪器装机到现在使用已经半年了。
    最近仪器总是出现加热器关闭的现象(GC面板上显示加热器关闭),一星期出现几次,多的时候一天出现三次。
      所以在此求助各位高手,急盼能提供好的解决方案!谢谢!
深蓝
能否说说具体情况。什么时候关闭?做样品到一半时候?到一定的温度的时候?
我们QP2010,前几个月柱温到310度左右就关闭加热,经检查是GC温度传感器坏了,更换新的后就好了。
2010/8/9 22:56:49 Last edit by mitsumi
论坛版主招募|新窦
芯子
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
经常是做样做到一半的时候就停了(还在升温过程,只有200多度),有的时候是一个样品做完后,显示等待GC就绪,但一直就没看见反应,到最后才发现是加热器关闭了。
      那仪器时好时坏,有时候一连两个星期都没问题,有时候就老是重复出现加热器关闭,一阵一阵的。
芯子
原文由 新窦(capinter) 发表:
检查一下载气压力够吗?
载气压力好像没问题!你是不是觉得可能是漏气了的缘故?我们咨询过安捷伦工程师,他们也是这样怀疑的,但是好像不是。
chinafw
蓝鹰之舞
才装了半年,还在保修内啊,直接喊工程师来,有啥小毛病全部让他们给一次弄好
原天
叫来修理修理..这样停来停出挺烦心.
可能安的工程师会直接帮你整个换了
凡心点点
阿宝
pingpingzhu
