主题:【讨论】如何定义空白呢--有关空白试验的峰高与信噪比
tsqgc
在用PE公司的管子做二次解吸的试验,不过试了很多次,跑管子的第一次时基本上所要的峰都比较高,在同样的条件下紧接着跑第二次第三次时,按说如果二次吸附解吸的比较完全的话,第二次出峰时对应的峰应高很小或者接近没有了吧,也就是说可以当作空白样品,当然也可以以此来确定所设的条件是否合适。对条件已经探索了很久,希望能把第二次的结果当作空白,不过似乎总有点勉强。附上我连续做的三次结果:虽然后面2次的峰面积确实已经小了很多,但始终都有,而且有时信噪比还挺大,至少比3大。
请问各位,怎么定义样品的空白呢?就是说在空白试验时,目标化合物的峰高、峰面积或者信噪比应该达到什么值才能不予考虑。能不能在每次计算样品的峰高时减去空白中的峰面积再利用标准曲线算出样品的浓度呢?
还有就是第一次跑的样品结果尽管峰看着挺高,但是信噪比为什么那么低呢?跑的时候略微改了一点程序升温,所以保留时间有些差别。
tsqgc
没人知道吗?我这里拿出我在做的试验来请教的。其实也不一定非得针对这个问题。
就是说大家测样时,怎么定义空白的?空白中是不是必须要求只有很平的一条基线呢,还是允许待测物的峰高低于信噪比3 都可以算作空白谱图?还是不同的试验定义不同?
