主题:【已应助】气质的离子化能量和离子源温度对仪器性能有哪些影响
浏览0 回复13 电梯直达
lsyecspc
没有用过气质,现在想买一台,对比各厂家的技术参数,发现离子化能量和离子源温度差异比较大,请问这两个参数对仪器性能有哪些影响?
推荐答案:砂锅粥回复于2020/03/25
离子化能量越高,理论上来讲可以把化合物打的更碎,但一般使用70eV足矣,另一个主要原因是标准谱库里面的化合物谱图都是在70eV的能量下打的,同个能量下谱图才有对比性。举个简单的例子你应该就能理解,比如甲烷,假设在70eV情况下碎片为CH3和H,在100eV下碎片可能就变成C和4H了。质谱是靠质核比(碎片)进行定性的,如果出来的碎片都不对了,那定性也就无从定起了。
离子源温度一般是跟方法的升温程序最高温度接近,离子源温度高,离子源不容易脏,温度低容易脏。
一般市售的主流GC-MS对于一般用户来说都能满足需求。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
有差异,一般方法标准里面有要求离子源温度多少,四级杆温度多少
lsyecspc
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:
有差异,一般方法标准里面有要求离子源温度多少,四级杆温度多少,
那就是温度越高,可检测的范围越宽,可以这么理解 吗?另外,离子化能量越高是不是检测限越低,精度越高呀?
杰8521
有很大的差异,但是一般都满足要求,可以根据自己的需要还有仪器合适的价格来选择
深蓝
离子化一般都是70ev,标准谱库也都是这个能量。离子源温度一般都是200-300℃左右,不需要太高。
检测老菜鸟
这个不用看的,主要看灵敏度,另外你们购买仪器主要看品牌,口碑,性价比
m3123583
砂锅粥
登录后查看全部精彩内容
sdlzkw007
有差异,但是影响不大。因为离子源轰击的电子能量都是70ev,其他条件可能无法匹配实验室测试要求和标准方法。离子源温度则能够提升离子化效率,间接性提高灵敏度和仪器使用范围。
WUYUWUQIU
首先要你看你要分析的物质,和你需要检测的项目,这个不好一概而论
