主题:【已应助】求助塑化剂DINP
浏览0 回复20 电梯直达
小咸
请问DINP是不是本身就是五指峰啊?还是标准品里有异构体才五指峰?我的标准品是下图蓝线,样品是黑色的峰。离子碎片丰度对得上,但DINP可以是这样婶儿的吗?我好迷茫。
推荐答案:砂锅粥回复于2020/09/03
本身就是群峰(五指峰)的,你的样品不应该判阳性。
建议楼主可以采用scan扫描,或者选用其他离子碎片扫描看看丰度比匹配情况。
轶辰
砂锅粥
登录后查看全部精彩内容
2020/9/3 17:24:45 Last edit by czcht
轩轩
BGYQ
将质谱图贴出来以便判断,从峰型看,假阳性概率大。
我们还没碰到过质谱比例对上,但峰型不一样的。
yayicuo
能不能不写错字呀,这个“婶”字让我猜了半天。楼主所说有问题不太好判断。
tang566
样品做个全扫描,再做谱图解索看看;
单峰很可能不是DINP,而是其它邻苯物质的干扰峰。
2020/9/3 21:13:04 Last edit by tang566
m3336169
小咸
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:能不能不写错字呀,这个“婶”字让我猜了半天。楼主所说有问题不太好判断。
抱歉,下次不用网络词了,我错了
小咸
安平
手机版: 求助塑化剂DINP
