原文由 wangjie4789(wangjie4789) 发表:
原文由 chengjingbao(chengjingbao) 发表:
本人用GC122分析非甲烷总烃,甲烷柱GDX502,总烃柱微玻璃球柱,柱温65度。以浓度7.5mg/m3的甲烷为标气。
1,请问相同浓度的甲烷在甲烷和总烃柱上相应的峰面积有着什么样的关系?
2,今天总烃柱标气的响应值比以往低一半,导致样品中的总烃几乎不出峰,不知道原因所在。
3,进样品分析甲烷时候,在甲烷前面总有一个小峰,以至于有时候和甲烷不能和甲烷完全分离,怎么解决?
4,总烃是混合物,在总烃柱上有时候会出2个或者3个峰,不知道怎么区分哪个峰是代表总烃。
请求各位老师,师傅帮忙作答,不甚感激。
试解答1:两者有关系不大,但可以通过实际工作加以总结;
2、与柱子有关系;
3、有可能是空气峰或CO峰,老化柱子或降温看看;
4、多峰之和。总烃含量就晕样算出来的,是计算碳数和。
首先很感谢你解答,我再做一步反馈,欢迎交流探讨。
1师傅说相同条件下以甲烷为标,总烃的峰面积应该是甲烷面积的1.5-2倍,但是现在不能达到这个经验值了。
2出现这样情况是不是柱效变低,如何提高?师傅说可能是仪器衰减。
3老化过了,柱温从70也降到80,没有变化,求解
4师傅讲只积分前面第一个峰,与你所述还是有差别,所以我想得到一个确切的答案
解答1:以CH4为标,并没错,但峰面积标准只是经验值,需要推论进行论证;
2:两峰粘合的条件,柱效降低、选型不当、参数设置不当;
3、柱温应当降低10~20度,而不是升高,那样,粘合的可能性更大。
4、请指出师傅所说出处。
前段时间去清江,看到做有机总烃,只累加而不考虑碳数,很不解。所说,就是让你正确理解,并不是人云亦云。
