主题:瓦里安cp3800开机通不过自检,是什么原因
浏览0 回复13 电梯直达
mjnn0401
悬赏金额:10积分 状态: 未解决
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
支点
qqqid
自检过不去,肯定有提示的,可能在工作站上,也可能在仪器的指示灯上。
mjnn0401
安平
仪器重新启动,如果自检过不去,主板可能有问题,需要与厂商联系。
千层峰
把机器和电脑的连接线拔下,再插回去。看是否连接不好。
hbnjzx
coffee8
酷客
jxxncpjczx
这个我知道:我单位的也是瓦里安的CP3800,我们也有过类似现象,就是联机连不上。其实很简单:3800主机上的电池没电了。具体做法:卸掉主机左侧盖子,在里面的线路板上有一个电池,3V的,你买一个电脑上用的电池就行,不过它比原装电池薄一点,小一点,你用导电的东西垫上就行。保证OK!
