主题:【求助】问个定量实验的问题?自己做的数据总是偏高10%
浏览0 回复18 电梯直达
hua_zhou86
      我们做定量实验,很简单,就是称取药物纯品10mg,含量在80%左右,但不会高于80,配制成1mg/ml的溶液,然后与1mg/ml的标准物质外标法定量,结果每次做的含量都在89-92,用的是万分之一天平,和10ml的移液枪。总想不明白是哪里出的差错,有说是天平的问题,可是我每次都用5mg和2mg的砝码去校准,也不超过0.1mg的差别,是否称量粉末这样的密度分散的就不准,还是因为加了滤纸的重量然后去皮,我去其他实验室也是这样操作的,回到自己的实验室总会出现解决不了的问题,移液枪的误差应当也不会太多。
    机器是相当稳定的,因为出峰时间和峰面积都比较稳定。
    就这么简单的定量,却大家都找不出问题。望大家帮助
yangjiqing2005
forth
药物纯品的含量是80%左右,能确定含量吗?10ml移液枪移的是什么溶剂?
千层峰
用滤纸称量,本来就不好。
移液枪,不知道精度如何。。
万分之一的天平称取10mg,就是0.0100g,太难为天平了。。。
而且貌似你用的是单点外标法定量。
2014/11/21 9:51:55 Last edit by jxyan
qqqid
称10mg的粉末,还要称在滤纸上再转移,你能保证滤纸上的粉末完全转移吗?
定量配溶液要用容量瓶定容,貌似你是直接加10mL溶剂溶解样品,不定容。
安平
安平
安平
hua_zhou86
原文由forth发表: 药物纯品的含量是80%左右,能确定含量吗?10ml移液枪移的是什么溶剂?
甲醇
hua_zhou86
原文由jxyan发表: 用滤纸称量,本来就不好。
移液枪,不知道精度如何。。
而且貌似你用的是单点外标法定量。
那该用什么称量,移液枪是经过校准的,误差不至于百分之一吧
