主题:【求助】原子荧光奶粉中锡的检测遇到的问题
浏览0 回复13 电梯直达
yang1981
今天第一次试了一下奶粉中锡的检测,还做了个加标,最后样品和加标都是负值,真晕了。不知道怎么回事。
我样品和标液都用的是5%的盐酸,10%的50g/l硫脲和抗坏血酸,用的是微波消解,180度电热板甘酸(这温度不知道高了不?)
标准空白310的荧光值,1ug/l的荧光值只有25(是不是低了?)
该帖子作者被版主 李三疯2积分, 2经验,加分理由:发帖
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
大蔚
奶粉中的锡还没检测过,这个可以试验下。然后和楼主交流哈。
Aspzz
huangza
我们最近在做锡,样品的消解一定要加少量硫酸,我们做的还不错!
lingyi509
应该是低了,赶酸的温度是不是有点高?用140度就可以了吧
Insm_1cd03d35
原文由 huangza(huangza) 发表:
能请教下你们具体的样品前处理方法吗?我们最近也有在做,但做出来的标值偏低。
huangza
原文由 Insm_1cd03d35(Insm_1cd03d35) 发表:
前处理加入1-2毫升的硫酸,标准溶液也用1%硫酸配制
Insm_1cd03d35
老师,前处理加入2毫升硫酸,标准溶液用的1%的硫酸,有些标样能做的出来,有些标样做不出来,这是什么原因。
huangza
用的什么标样?
Insm_1cd03d35
用的什么标样?
不锈钢,钢铁及合金的标样,老师,我能加下您,向您请教下吗?做这个锡,遇到瓶颈了。
huangza
这个没有做过,我们做的是食品,比较好消解。
