主题:【求助】内标法 定量分析疑问
浏览0 回复11 电梯直达
meet
老师好 小弟是新手 问两个问题
一是内标法 横纵坐标不是应该浓度比和面积比么 ?这张图怎么用浓度做横坐标,ppb作单位啊?
第二题:有些简单  但是我真心不太明白  目标水平 level 究竟怎么理解呢?不明白其含义  难道就是老师教的第一个点 第二个点么?
该帖子作者被版主 symmacros3积分, 2经验,加分理由:发帖。
symmacros
1 各家工作站的计算方法可能不一样,横坐标也可以用浓度比或浓度都行。
2. level一般是级别,就是不同的点。
ruan651209
1 没本质区别,或任何区别
2 就是个代号,可以设为浓度值,或A,B,C,D
  目的就是看到认识,不要回查浓度值表。
meet
原文由 ruan651209(ruan651209) 发表:
1 没本质区别,或任何区别
  目的就是看到认识,不要回查浓度值表。
关键是浓度做横坐标 就不可能是直线啊  不成比例啊  那校正因子没法定义啊
symmacros
ruan651209
原文由 meet(v2814956) 发表:
Y=kX+b,肯定有X=Y/k-b/k,
怎么可能没有校正因子
tang566
1 没本质区别,或任何区别
  目的就是看到认识,不要回查浓度值表。
浓度与对应的响应值成倍数增加,也是有校正因子的。
千层峰
1.单位是由操作人员选定的,这个不影响结果。
2.你还是找台仪器,打开工作站实际操作下吧。
ruan651209
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
LZ 发的就是T家的工作站界面,测的西玛津?
千层峰
原文由 千层峰(jxyan) 发表:
你看第二章图,貌似是视频的截图。所以说与其看视频,还不如实际操作操作
兰博周
帅哥,你所有的内标的添加量是一样的,可以看作是1,经过校准后,所以横坐标可以用浓度来表示
