从某天开始到现在,测试的数据中发现,均检出有萘的峰。但值非常小,大概在0.3ppm~1.0ppm不等。我们的要求时0.2ppm以下。虽然说做样品时,可以扣除,但是检出的萘必须在0.2ppm才符合我们的要求。
于是开始试验
①检查甲苯有没有问题。确认的结果:因甲苯未更换过,一直使用的是4L的大瓶的,发生问题的时候,用的也是这个瓶里的。
②为确保排除甲苯的问题,用丙酮,乙醇分别测试,仍旧检出有萘。
③检查吸管头(
移液器的耗材),使用新的吸管头,测试结果仍旧有萘。
④更换新的瓶子,新的进样垫,新的玻璃衬管,新的进样针,新的4ml溶剂瓶及清洗溶剂,测试结果仍旧有萘。
⑤不进样,直接开启GC,做空白测试,测试结果中未检出萘。结论:离子源和色谱柱内未有萘的残留物
经过上述试验,仍旧未找到原因。而且测试结果中仍旧能检出萘。
经回忆,发生问题的前一天,有供应商送过一瓶UV清洗剂来。(此清洗剂是分装在一个玻璃瓶中,并未密封)而第二天一早,换完衬管后,测试溶剂的空白样,就检出了萘的峰。这瓶清洗剂含有大量的萘。初步估计是上百万ppm。现在还在不断的在前次的基础上稀释来测试。(由于浓度未知,稀释了1万倍后仍旧超出了检出上限。)因此,在考虑是不是那天那瓶密封不好的含有大量萘的UV清洗剂是污染源?由于未密封好,挥发到了空气中,使得空气中含有萘?
请问各位大师,有什么见解?
