主题:【求助】AAnalyst800空心阴极氘灯不亮
浏览0 回复23 电梯直达
zhaodehang
大家好!
我有台AAnalyst800空心阴极氘灯不亮
空心阴极灯以更换新的
最好能提供服务手册
多谢!
E-mail:xito256@163.com
该帖子作者被版主 秋月芙蓉2积分, 2经验,加分理由:鼓励
秋月芙蓉
该帖子于 2011-9-18 11:50:01 被 ljhciq 删除,删除理由:重复
换个灯座试试看。。
该帖子作者被版主 scutacdeath2积分, 2经验,加分理由:参与
Fe
sandhuang
zhaodehang
自检可以通过,打开氘灯没有能量指示
打开灯室能看到一闪一闪很微弱的紫光
夕阳
原文由 zhaodehang(zhaodehang) 发表:
自检可以通过,打开氘灯没有能量指示
打开灯室能看到一闪一闪很微弱的紫光
如果是这种情况,大概原因如下:
(1)虽然是新氘灯,也不排除质量问题。
(2)氘灯供电电路有问题。
(3)环境温度太低,可以通过摩擦灯管外壁后,再看看是否能起辉。
悠旸
是不是软件上没有选择氘灯校背景呀?所以氘灯才不亮
秋月芙蓉
原文由 悠旸(ihqs) 发表:
我也这样看,一般PE 800用塞曼扣背景
zhaodehang
灯应该没问题我有两个同样的灯都一样
这个灯有3根引线1-2有430V1-3无电压
这样不知道是不是正常的
zhaodehang
夕阳
楼主发的照片看不清,是什么意思啊?也没有文字说明。从照片上看似乎氘灯亮着那?
