主题:【讨论】石墨炉自动进样器,几千公里,如何包裹运送。
浏览0 回复3 电梯直达
快乐
我单位的石墨炉自动进样器坏了,需要邮寄到北京修理,如何保证自动进样器在快递过程中不被损坏。我前个月从北京邮寄固相萃取装置时,包裹得很好的玻璃罐被压碎了,去年快寄的标准品瓶也被压碎了,所以邮寄这十几万元的自动进样器很让人不放心。也不知道有什么很好的办法,本来原来从国外发过来时的包装箱倒是很结实、牢固,但现在被丢了,找不到好的包装材料,请大家来帮我献计,谢谢大家了。
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
夜市
庐山居士
1、电源数据线拆下单独包好。
2、样品盘和进样针最好拆下单独包好。
3、清洗瓶卸下,单独包好。
3、自动进样器主机部分单独用合适纸箱包好,空隙处用海棉或小泡沫塞实。
4、把以上所有东西都放入一合适的厚重木箱中,空隙处用海棉或小泡沫塞实,越重越好,最好是50Kg,标明易碎和不能倒置,因为货物越重,在转运过程中,搬运工人就会两个人去抬,这样是费点钱,如果简易包装,那说不准一个搬运工人就可以随手一抓就往车上扔,如果是那样就惨了。
该帖子作者被版主 raoqun204积分, 2经验,加分理由:好主意
快乐
原文由 shixiangqun 发表:
1、电源数据线拆下单独包好。
2、样品盘和进样针最好拆下单独包好。
3、清洗瓶卸下,单独包好。
非常感谢这位朋友的建议,确实是好主意,把关键的部分、易碎的部分拆下来,单独保存,我会这样做的,解决了我的后顾之忧。
还有一个问题,这东西一般要保费,大概多少钱,如果这位朋友知,请说下
